[tuto] Montage d'un pommeau ///M illuminé sur E46
4 participants
Voici l'installation du pommeau M-Tech lumineux sur E 46.
Meme principe que sur 36 mais en image :
Première étape, essayer de trouvez ou ce trouve votre pommeau de vitesse
mettre la 2éme :
Tirer d'un coup sec pour déboiter le pommeau ( attention de pas vous foutre un pin dans la gueule une fois que celui ci cède )
Désolidarisez le souflet en commençant par le coté conducteur :
Une fois enlever il vous reste la mousse :
Retirez les 2 vis cruciforme qui fixent le socle des interrupteurs de vitres electriques et aussi enlever la mousse épaisse autour du levier de vitesses.
Prenez votre nouveau Pommeau ///M illuminatweed !! Si vous n'arrivez pas à lire la reference OEM demandez conseil a votre medecin
Sortez délicatement le pommeau, vous pouvez aussi carresser avec sensualité ses formes si vous le souhaitez
Trouvez les 2 fils d'alimentation de l'ampoule de cendrier/allume cigare et tirez-les un peu. Le fil MARRONc'est le - et le fil gris / rouge, c'est le +
Sur le pommeau vous avez deux solutions :
- Soit les fils du pommeau sont eux aussi de couleur Marron ( -) et Rouge (+) et dans ce cas c'est pas compliqué faut juste raccorder les codes couleur.
- Soit les fils sont du pommeau sont Gris et Violet dans ce cas il vous faut connecter le fil Marron avec le Violet et le fil Rouge avec le fil Gris/Rouge
une fois en place, essayer de tester avant de tout remonter
ici c'est ok alors on peut remonter:
Voilà nickel vous pouvez maintenant attendre la tomber de la nuit pour admirer le résultat
mettre la 2éme :
Re: [tuto] Montage d'un pommeau ///M illuminé sur E46
bien expliqué avec la dose d'humour qui va bien
super je veux le meme
» [tuto] KIT ECLAIRAGE E36
» [tuto] compteur d'origine e36
» [tuto] Fonctions cache odb 18
» [Tuto] Bouton Start BMW E36
» [TUTO] Degarnir siege e46
