[tuto] KIT ECLAIRAGE E36
+2
6 participants
OUTILS : Foret de puissance avec le peu de foret de 2mm ou de 3mm, Petit tournevis, Colle, Pince a dénuder, sertisseur ou ciseaux
ÉQUIPEMENT : Bobine du câblage de mesure du ROUGE 20 Bobine du câblage de mesure du NOIR 20, Gaine thermo, Agrafes de connecteur de fil
CHOSES À AVOIR TOUT PRÈS : Votre batterie de la voiture ou une batterie 12V (pour examiner les ampoules et les raccordements) Petites pinces d'aiguille, Scotch électrique ou pate a fixe (pour tenir temporairement les ampoules en place pour que la colle sèche)
Commencez a demonter votre console:
Ensemble de 20 LED de 3mm LED. La chose importante est de s'assurer que les ampoules de LED sont précablées avec les tresses (NOIRS) de puissance (ROUGE) et de terre. Et bien sur faite attention a bien prendre des led 12V ou des 3V avec une résitance de 470ohm
1. Commencez en enlevant les deux supports de porte gobelet et plateaux modulaires de cloison de cendrier. Trouvez les 4 lamelles de doigt qui ressort-poignée les tasses. Voici où vous forerez vos trous de 2mm ou de 3mm.
J'ai mis des trous sous chaque lamelle (quatre lamelles, quatre trous, quatre LED) pour l'équilibrer, mais vous pouvez forer moins de trous si vous voulez utiliser moins de LED.
Après forage des trous de 2mm, vous pouvez avez utilisé le tournevis pour élargir les trous juste un peu pour serrer les LED de 3mm au travers. préparer vos LED en branchant en parrallele selon la masse (noir) et le postif (rouge):
Faite pareil pour votre vide poche ou votre cendrier, c'est aplicable a chaque élement :
Puis testez :
Ensuite préparez tout le câblage ROUGE et le câblage NOIR ensemble sur une prise qui se reliera au + et aux fils de masse - sous votre console.
Vu que tout marche, ben c'est parti pour le remontage :
Au final :
Voilà, avec eu peu d'imagination vous pouvez élargir votre ambiance jusqu'au repose bras arriere en passant par les vide poche de porte et d'odb :
Source: bimmerforums.com
Puis testez :
Au final :
Re: [tuto] KIT ECLAIRAGE E36
nikel sa sa le fais bien
tres joli tuto et bien fait
eric66- Bizu
super boulot, ca donne bien !! pas trop violent la lumiere la nuit ?
y aurait ptetre moyen d'y mettre un piti variateur nan ?
vinz60400- Nouveau Membre
hé bien en fait tu peux utiliser le variateur d'origine ca fera effet si tu branche les led sur l'alimentation de l'éclirage du cendrier
eclairage du compteur tu veux dire ?
non tout ce qui est eclairage interieur sauf les plafoniers et boite a gant.... ca comprends le compteur en effet mais aussi la clim l'odb, l'allume cigare, les cendriers, comodo de phares, tout ce qui est orange,
c'est le variateur a coter de la molette de reglage des phares
ok, je pensé qu'il agissait que sue le compteur, c cool alors, c'est plus simple lol !!
y a plus qu'a trouver des leds !! vous allez chercher ca où ? c'est cher ?
essaye de voir sur le site www.conrad.fr , de mémoire je crois que tu en as pour 1 euro la led et pareil pour la résistance.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&fct_refine=1&fh_start_index=0&fct_ignore=0&langId=-2&fh_search=led&fh_location=%2F%2F10001%2Ffr_FR&&fh_view_size=48&storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2
merci !!!!!!!! je prend note pour le moment ou je restaurerai l'habitacle .
» [tuto] compteur d'origine e36
» [tuto] Fonctions cache odb 18
» [Tuto] Bouton Start BMW E36
» [TUTO] Degarnir siege e46
» [tuto] Nettoyage du cuir au gliptone
