[floE36] Presentation de ma 325i E36 coupé
+10
Hackpipo93
floE36
14 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [floE36] Presentation de ma 325i E36 coupé
Aie c'est la merde !!!
Un moteur de 523 n'a pas obligatoirement de vanos? il me semble que si non? A tu le numéro moteur?
La pipe d'admission d'air est différente sur les 523 aussi non?
Âpres le jeu dans le pont quand on fais le con avec une mémère de 18ans faut pas s’étonner qu'il y ai de la casse j'en ai moi même fait les frais (C'est même Arnold qui me la changer nikel mon pont à l’époque)
Tout ces détails me font hésiter
C'est vrai j'avais preter attention mais c'est impossible que ca soit un moteur de 523 car ils ont tous des moteurs m52 vanos et dans la tienne c'est un moteur m50 sans vanos. La pipe d'admission est bien differente entre les 2 moteurs et la tu as une de m50. Apres on sais pas ce que a fait avec mais connaissant la voiture quand Arnold l'avais y'avais pas de soucis et surtout avais la santé donc 160 ch ya un problème....
ca c est clair que s il n y a pas de vanos c est forcement un 325i, 323 ou 523, c est sur qu ils ont des vanos, les 160ch je ne sais pas trop d ou ils les sort ???
ha oui la c'est sur 160cv en 523i pas possible dans ton 325
deja comme dit freddy le 523 est OBLIGATOIREMENT a vanos
de tt facon ce n'est pas complique la cylindre est marque sur le moteur donc deja un point en moins et DM performance ne ce serait jamais trompe la dessus alors qui ment ????
de 2 un palier qui prend du jeu et casse sa n'arrive pas du jour au lendemain forcement tu as du ressentir des grosse vibration dans le levier donc si tu n'as rien ressentti c'est que le pb vient d'ailleurs et que c'est le resultat de la casse uniquement
je connait arnold maintenant depuis quelques années j'ai deja bien bosser ac lui a me donner des coup de main il est serieux et meticuleux
donc je pense juste que tu a pas eut de bol et que tu n'as pas forcement ete tres doux ac la voiture
Pour le pont bizarre le CT l'aurait marque non ???
je pense honnetement sans mechancete que tu as fait le con ac la voiture la casse est essaye de trouve un responsable a sortir des €€€ c'est ce battre contre vent et poussiere sa
pensse se ke vous voulais mais je pensse ke DM ne c'est pas plante sur le moteur kil y a dedans il ma bien confirme ke se n'etait pas un 325I de 192ch elle ne sort ke 160ch
floE36- Nouveau Membre
plus un pour arnold, pour avoir suivi de pres le chantier de sa m5 je suis sur d une chose, il n aurait jamais vendu une voiture pourrave bricolée comme un gitan de base, maintenant qu elle sorte 160 poneys au banc apres 18 ans de bons et loyaux services ne me choque pas outre mesure
bah en meme temps tout est possible
j'ai bien passe un 325i vanos de 150 000 kms au banc qui a sorti 170cv donc voila mais une chose sur c'est pas un 2.3 dedans
mais bon tu peut nous poster la courbe du banc en la scannant et la poster car tu la forcement eut sa
ecoute j'ai pas l'impression que tu connaise vraiment lesm oteur bmw sans t'offencer alors regarde
SA C'EST TON MOTEUR PHOTO RECUP DU TUTO D'ARNOLD MEME AVANT DE TE LA VENDRE
ET LA VOICI UN 2.3L PRIT SUR GOOGLE IMAGE EN TAPANT 523I ( meme que 323i bien sur) DONC PEUT PAS MENTIR
DM ta peut etre dit que tu avait la meme puissance qu'un 523i justement
par ailleurs c'est un pont de cb dessus ??? certaine E36 ph1 en 6cyl de 91 a 93 avait des pont 2.93 donc long qui aussi bride la voiture c'est seulement qu'apres qu'il ont mit des 3.45 au depend de la conso
et une photo du moteur, on verra de suite, ce que c est
Oui pas mal la comparaison car la je trouve que sa va trop loin ces accusations non fondées car la tu nous dit c est pas un 325 mais bizarrement tu ne dit plus C EST UN 323....
Donc c'est lequel? Donne nous le num moteur Quel est la cylindrée inscrite dessus? Scan nous la facture du moteur changé Comme le dit yoyo n’oublie pas que la voiture a 18ans elle ne va pas te sortir les 192cv même d usine elle ne le font pas Meme un 323 de 18ans s il sort 160 cv c'est déjà bien pour son age.
Encore une fois si tu veut une bm qui marche avec ces chevaux d origine il ne faut pas taper dans de la mémère de 18ans surtout pour gripper ou drifter ou alors il faut la refaire complétement à neuf.
Je ne met pas ta parole en doute je demande juste des fais concret
D'un côté il doit pas y avoir souvent de moteur de ce type chez eux on peut les pardonner il on l'habitude de voir que des moteur M3 chez David... x)
enfin je l'espère car c'est grave sinn...
La caisse est déformé? plié tu veut dire???? oulala à te lire j'ai l'impression que ta acheté une épave
si la caisse à un souci, ça y est marqué sur le ct ?
moi il y en a une, c'était marqué un truc avec le planché... je ne l'ai pas prise
il a les boules et c est bien normal je le comprend... de la a chercher un coupable pour assumer ses erreurs... c est simple le palier lache et patatra il fallait le changer en temp voulu pis c est tout
desolé flo e36 une fois encore je te comprend c est enervant, mais la vie continue c est pas si grave
une autre parenthèse chez bm dans mon ancienne ville le chef d atelier m avait demandé si ma m3 avait un pont autobloquant
effrayant non?
effrayant non?
Mdr le chef d'atelier...
c est clair qu il abuse le chef d atelier, moi c est sur j y vais plus chez bmw a part pour les piece
pour la petite histoire le pont de ma première m3 a commencé a grogner apres une vidange boite pont chez bm... donc je suis aller voir un pote qui m a dit tout de suite que l huile utilisé pour le pont n etais pas la bonne donc j ai revidanger le pont avec de la saf et la plus de grognement et c est quand je suis retourné chez bm que le chef d atelier ma posé cette question "y a un autobloquant la dessus" textuellement apres je n y allais plus que pour les pieces, et c est aussi la que j ai sympatisé avec le magasinier qui allais me la plier bien plus tard........................
la ils sont grave chez bmw, lol
nous on avait amené l'ancienne e36 pour changer des durite, mais c'est con on mal mis la durite et elle s'est débranché et de ce temps la voiture roulais plus, heureusement qu'on était juste à coté d'un garage...
a part moi qui suit une brelle en meca, faudrait que tous les membres du fofo bossent chez bm au moins ça serait serieux lol
a compiegne il ont fait pas mal aussi
le pere de mon bof a un X5
il l'emmene en vidange le recup fait 30kms sur l'autoroute et paf voyant d'huile qui s'allume il s'arete sur la bande d'arret d'urgence et voit de l'huile par terre
depanneuse etc resultat le mec a tellement sere je sais plus quoi que sa a fele le carter d'huile
alors bmw repare remplace son pere la recup et la il fait pas 10 borneque paf plus de DA et de l'huile partout il la ramener c'est con avait niquer un tuyau de DA donc resulat la pompe a degage
ce jour la il a laisse le X5 en vente chez mercedes ...
qu elle bande de nuls
Comment je retourne la concession un truc comme ca....
pour péter un coup boule au chef d atelier ça m a traversé l esprit je dois dire mais non, la suite a été pour moi bien meilleure avec mon pote le magasinier j ai eu ma tite vengeance moins spectaculaire qu un coup de tronche, mais bien plus satisfaisante a mon gout.... des cartons de tws,des consommables,des fringues,des invitation vip pour essayer les nouveautées,des produits de nettoyage etc,etc.... a prix beeeen pas cher... zero en fait
» [lmisteryoyo] bmw e36 325i coupé
» [Ghost] mon petit 325 IS coupé
» [Geo] Mon 2ème BMW e36 : 318is coupé.
Page 5 sur 6
