[floE36] Presentation de ma 325i E36 coupé
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [floE36] Presentation de ma 325i E36 coupé
Message par lmisteryoyo le Dim 17 Avr - 23:50
un peu chiant mais on a fait avec
Message par Dédé le Lun 18 Avr - 0:11
voui c'est sur
Message par floE36 le Lun 18 Avr - 0:15
oui mais si la personne avait fais les chose bien elle aurait remis des vis et des ecrous neuf et non des endomager sa aurait ete plus simple et plus rapide
en attente du selecteur de vitesse ......
et merci a toi yoyo pour le coup de main la prochaine fois c a mn tour de donne un coups de main
floE36
Message par cedrickv93 le Lun 18 Avr - 1:13
Sa m'étonnes fortement de lui quand meme Flo
Message par Dédé le Lun 18 Avr - 1:41
ta signature est en rapport avec ton avatar
Message par miko95330 le Lun 18 Avr - 1:42
Slt tout le monde!
excuser moi mais j'ai rien compris depuis taleur
C'est quoi qui à fait que tout sa soit endommagé? une visse foiré? scratch
car pour pété une boite avec ces support
Message par lmisteryoyo le Lun 18 Avr - 1:55
c'est le palier de transmision qui était completement HS et arnold avait dit qu'il manquai une vis je ne sait plus ou (surement sur le flector).
flo a un peu trainer pour le changer et d'un coup tout a peter.
sinon le flector était en bonne état comme l'arbre de transmission avant la casse.
Message par floE36 le Mar 19 Avr - 6:39
Palier de transmision hs pui le flector a casse et il a ma casse le support de boite et le cul de boite puit le selecteur et c o demontage kon a vu kil y avai les vis du tour de boite en vrac
floE36
Message par floE36 le Sam 23 Avr - 8:17
voici les photo des degats
Le Flector :
Le Pallier de transmission :
Support de boite manque a l'appel ainsi que la fixation du support [url=https://servimg.com/image_preview.php?i=36&u=16047375]
floE36
Message par floE36 le Sam 23 Avr - 8:23
floE36
Message par floE36 le Sam 23 Avr - 8:27
Plus qu'un seule detail a regle fair soude les renfort du train arriere
floE36
Message par arnold le Sam 23 Avr - 23:58
honnêtement je sais pas se que tu as fait avec la voiture j'ai tout fait daans les regle de l'art je n'ai jamais eu un seul probleme en 2 ans j'ai toujours reparer les galere que cédrick a eu avec ses voitures j'ai bosser avec biloute il n'y a jamais eu un seul probleme la m5 roule du tonner donc je peux t'assurer que mes reparation ne sont pas la cause de ta casse
Message par 325I 84 le Dim 24 Avr - 1:00
oui il en faut pour avoir un tel resulta !!!!
meme un pallier hs ne fait pas de degat pareil
je sais se qui a du se passer !!
c'est ton levier qui a peté et un morceaux c'est foutu au niveaux du flector ont vois bien que quelle chose c'est bloké a la sortie de boite !!
rien de bien grave au final
Message par lmisteryoyo le Dim 24 Avr - 1:02
la casse est du au palier de transmission completement HS qui avec les vibration a endommager le rest.
florent a mis trop de temps avant de ce decider a le changer donc c'est de ça faute !!!
parcontre c'est vrai que les vis du tour de boite ça c'est pas vraiment ce que j'appelerai comme tu viens de le dire de la mécanique " dans les regles de l'art "
une vis manquante ou abimer si on la remplace c'est un probleme en moins, sinon c'est un probleme que l'on retrouvera tôt ou tard !!!
en résumer : un palier de transmision mort sa bouge dans tout les sens (haut,bas,gauche,droite) et a la meme vitesse que tourne l'arbre de transmission.
le palier de transmission aurai été changer dés le début y aurai pas eu de casse.
l'arbre tien avec trois vis coté flector et 4 coté pont, le flector c'est du caoutchou donc...
sa pete là ou c'est le plus fragile.
si je me trompe pas le support de boite ça doit etre de l'alu comme les deux trois élement casser sur la boite.
le flector étant neuf ( comme la dit arnold ) sa a abimer ce qu'il y avai autour, du coup tout a peter.
le palier de transmision changer dés le début il n'y aurai pas eu de casse.
ps: Mr l'arbitre !!!
Message par lmisteryoyo le Dim 24 Avr - 1:25
pour que tout l'monde comprenne bien je mis suis repris a plusieur fois pour écrire le texte ci dessus.
désoler pour ceux qui sont arrivé en court de tapage
Message par floE36 le Mer 27 Avr - 3:07
Vivement le semaine prochaine pour regle le souci du pont AR (posse de plaque de renfort de caisse suite a la maladie de la caisse qui s'arrache ) et la pose de POWERFLEX de train AR chez DM PERFORMANCE puis un passage au bancs pour les chevaux exacte
floE36
Message par Dédé le Mer 27 Avr - 4:07
ok nickel comme ça
Message par aurore le Mer 27 Avr - 4:11
nickel
Message par floE36 le Mer 27 Avr - 4:14
Merci a vous deux je maitre le resultat du bancs des ke je l'aurait
floE36
Message par miko95330 le Mer 27 Avr - 4:15
woaw on voi mieux les dégats, sa du ce passé quand tu roulé vite je suppose vue les dégats ! heureusement ta rien eu ':-)
Bien sa tu compte la passé sur quel banc ?
Message par floE36 le Mer 27 Avr - 4:21
Pour Miko95330 sa mais arrive a la sortie de l'autoroute donc je n'etait en 5eme je venait de passe 3 est la tout a casse en haut d'une cote heureusement
Je la depose chez Bm performance dans le 78 c'est un preparateur specialisè BMW
floE36
Message par miko95330 le Mer 27 Avr - 4:35
Oui je connais bien, c'est le garage à David Moreau (DM) tu va faire le passage au banc chez eux alors ?
Message par floE36 le Mer 27 Avr - 4:37
Oui plus faire les soudure sur les fixation du pont AR
floE36
Message par miko95330 le Mer 27 Avr - 4:39
ok, tu vous montrera tout sa en détails après Wink
Bonne réparation
Message par floE36 le Mer 27 Avr - 4:52
Il me garde la voiture une semaine pour me faire tout les travaux avec le passage au banc est la pose de powerflex
floE36
Message par lmisteryoyo le Mer 27 Avr - 6:22
vivement que ça soit fini !!!
comme ça ont pourra aller faire mumuse
Message par Dédé le Mer 27 Avr - 17:39
cool, ils vont te preter une voiture?
Message par Astalavista le Ven 6 Mai - 21:57
Ouaaaaaaaahhhhh le carnage !!! Heureusement c'est pas grand chose !!! Bon courage pour les réparations !!!
Message par floE36 le Lun 16 Mai - 6:03
Code :
floE36
Message par floE36 le Lun 16 Mai - 6:12
Me revoila resultat du sejour chez DM performance
Drolle de surprise : Pont AR a di jeux , se n'est pas un 325 mais un moteur de 523 q'il y a dedans elle ne sort que 160 ch , les demi train AV sont a changer , la caisse est deforme voilla les news de la voiture
floE36
