[Geo] Mon 2ème BMW e36 : 318is coupé.
+8
geo
12 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: [Geo] Mon 2ème BMW e36 : 318is coupé.
bizard ton truc la
si ton alarme est auto alimenté c'est la merde, faut tester déja en retirant la batterie plus d'une heure, ensuite tu débranche le + de l'alarme, et tu remet la batterie. si cela ne marche pas faut attendre plus de 6 heure batterie débrancher le temps que la batterie de la sirene auto alimenté soit vidé,
au pire faut chunter la connectique de la serure du boitée mais là encore c'est galere car faut tout démonter et faire des points de soudure pour que le circuit imprimé crois que la serrure est en position off..
voir aussi si l'alarme n'as pas son propre fusible déporté, pour ca faut suivre tout le faisceau electrique...
demain j'vais tester mes fusibles et sinon au pire des cas la voiture est pas encore payer en totalité, l'ex proprio doit encaisser une partie en chèque dés que je reçoit un virement la semaine prochaine, donc si ca va pas j'apel bm, y vienne la chercher , y regle le problème et c'est lui qui payera!!!
mais vous etes sure que si je la desactive du boitier sous le capot ca ne reglera pas le probleme, c'est fait pour ça non??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????J'EN AI MARREEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
geo- Bizu
pas mal sa mdr!!!!!!!! se font pas chier les italien lol!!!!!!!!!!!
bm77 a écrit:ouai anti-démarage et ton alarme la rien a voir , et sa pourrai aps venir de ta clef ?
Genre ton système de codage qui merdouille sa est arriver sur l alfa d'un amis je c'est plsu comment on apel sa .
on appelle ca le transpondeur, pas con ton idée nanard, peut etre qu'il suffit de cogner la clée , ca arrivais parfois sur la safrane du daron, suffisait juste de cogner la clé sur le tableau de bord et hop elle démarrai !
sa met arrivee bas solution radicale j ai viree l alarme lol
a condition que l'antidémarage soit gérer par le boitié d'alarme comme c'étais le cas pour toi cedrick
mon assurance prends le remorquage, et je la depose chez bmw dans les jours a venir, j'vais pas me prendre la tete plus longtemps.
la facture sera deduit du prix d'achat de la voiture et j'vais en profiter pour faire un diag !
geo- Bizu
Ouai c 'etais relier sur le fil vert qui est sous la boite a fusible c est lui l anti demarrage apres je te dit sa mais sa coute rien d enlever les 4 vis du boitier et shinter le fils vert
bon courage avec eux !
tu vas à quelle concession ?
Oui j'etais emmerder comme lui j avais les boules
oui concession bmw la plus proche !
je sais pas laquelle pour lui si c'est Melun ou si y en a une plus près !
bah je suis bien content de ne pas avoir d'anti démarrage sur mon coupé
L 'ALARME REMARCHE !!!!!!!!!?????????????
J' ai passé l'apres midi dessus, nettoyage modif ect..........
et une fois fini j'me dis tient! aller on réessaye un coup, et là!!!! surprise le bip retenti et je demarre la caisse!!!!!! c'est a ne rien n'y comprendre!!!
Je l'ai juste laisser depuis hier soir le - de la batterie enlever!!!
Mais je l'enmene quand meme chez bmw mardi matin, je fait quand meme enlever l'alarme , je veux pas tenter le diable!!, si elle recommence a 200 bornes de chez moi je l'aurai mauvaise!!!
je l'emmene chez BMW BERNIE a Sens, chez PANEL a Melun il me le prenais que debut Septembre!!!!
geo- Bizu
bonne nouvelle
tant mieux pour toi que ça soit résolu
avec le 325i quand j'ouvre la voiture avec la centralisation au bout de quelques secondes, il y a les warning, c'est normal ou pas ?
Je pense pas que ça soit normal, mais en tout cas ce n'est pas bien grave!!! si ça fait longtemps que ca te le fait et que tu n'a pas eu de probleme depuis, ba écoute reste comme ça!!! des fois c'est en essayant de remettre a la normal qui crée des problèmes.
ta une alarme ou pas?
geo- Bizu
sur mon ex tds c'etait pareil les warnings se mettaient en route de temps en temps !
qui sait ?
Voici déjà quelque modifs!!!!
AVANT:
APRES:
AVANT:
APRES:
AVANT:
APRES:
AVANT:
APRES:
geo- Bizu
superbe, ca lui donne un sacré look, faudrai un petit rbaissement et elle serait au poil !
Tu m'étonne!!! y faut que je rabaisse vite!!! c'est pas beau le style 4x4 je supporte pas mais ça ne serai ce faire bientot!!!
j'hésite a reprendre les combi de l'autre, ou de metre juste des ressort courts sur celle là.
geo- Bizu
ooo mais elle est sublime ta bon gout j ai hate de la voir dimanche!!
ou a tu trouver les feux arriere tinte?
Merci les gars!!!!
les feux tu pourra les trouvé chez Europe tunning, ils ont pas enormement de pièces mais c'est du super matos!!! il importe je crois. et livraison ultra rapide, je les est commandé jeudi soir et reçu ce matin!!!
yo! nanar merci pour le compliment!!! ptdr!!!
qu'estce que vous penser de ces narines pour e36 type M6????
geo- Bizu
» [sebmax] mon 318IS une de plus
Page 2 sur 11
