DEGARNIR UN SIEGE SPORT EN CUIR DE E.36 PHASE 1&2
4 participants
Salut a tous,je vais vous montrer comment degarnir un siege de E.36 en cuir sport phase 1 et 2 c'est pas trop compliqué.Vous allez voir.
Avant de commencer prevoyer les 2 clips d'assise quand meme REFERENCE: 52108 130678 chez BMW
SIEGES PHASE 2:
1) Tout dabord vous demonter votre siege de la voiture et enlever l'appuie tete lol,normal héhé!!!!!!!!!
2) Ensuite vous enlever la grande coque arriere qui est fixer en bas avec 2 vis torx,vous obtenez ceci
(désolé pour la qualité)
3) Ensuite,vous enlever le cuir qui est retenue par de petits ergos en tole noir sa ressemble a ceci
voila vous avez deja fais le plus gros boulot lol!!!!!!
4) PROCEDER IDENTIQUE A LA PHASE 1 ET 2: Ensuite vous enlever l'assise
vous coucher votre siege sur le dossier pour que vous ayez acces au bas du siege,puis vous devisser les 2 vis torx situé tout a droite et toute a gauche elle sont entouré de rouge sur la photo
5) Voila,quand sa c'est fait,vous le remettez en place sur les rails,vous pourrez deja soulever la partie avant du siege comme ceci
6) Mettez le siege en position couchette et caler le pour qu'il tombe pas en arriere
maintenant munissez vous d'un gros tournevis plat un peux costaud pour faire levier sur les coter de la partie arriere de l assise comme ceci,MAIS ATTENTION DE PAS BLESSER OU DECHIRER LE CUIR
7) Vous verrez sur la partie arriere en dessous du siege 2 clips noir,au moment ou vous faite levier il vont sauter ou casser,d'habitude ils cassent,prevoyer les clips en avance avant de commander,je vous met une photos des clips et la reference:52108 130678 voila la ref
vu de dessous vous devez voir les 2 clips
8) Ensuite si vous avez devisser et declipser,vous pouvez basculer l'assise vers l'avant pour devisser les 4 vis torx qui retienne le repose jambe:
9) Voila les 4 vis a desserer et a enlever
10) Voila normalement vous avez votre assise en main avec le repose jambe
11) Maintenant vous pouvez enlever les 2 crochets en gros fils de fer avec une pince coupante qui retiens encore votre dossier
12)Voila se qui retiens l'assise les crochets
13) Voila votre mousse + housse est demonter il vous suffit de tourner les bords de votre cuir et de couper les crochets avec une pince coupante qui retienne le cuir sur la mousse y'en a une 20 taine environ,et vous aurez dehousser par contre je precise que pour le remontage du cuir sur la mousse c'est une grosse m***e voila bon courage a vous je continue a la suite le tuto pour phase 1
SIEGES PHASE 2:
Re: DEGARNIR UN SIEGE SPORT EN CUIR DE E.36 PHASE 1&2
Passons au degarnissage de sieges phase 1
la 1er operatiosn c'est pareil que pour phase 2,(pensez au 2 clips pour l'assise,meme reference),a part le petit plastique qui fais office de cache au niveau du passage des tiges de l'appuie tete que vous enlever a l'aide d'un tournevis plat c'est juste clipser
2) le cuir est fixer enbas pret de la "charniere de basculement" par 4 agraphes vous devez les enlever avec un tournevis sa s'enleve bien,elles sont environ a ce niveau la moi j'avais mis mon siege en bascule avant
3) Encore avec un tournevis plat vous entrer entre le cuir eet le dossier et vous faite levier mais avec prudence,vous verrez que le cuir sort de son logement avec un contour en plastique jaunatre (renfort),vous passer votre doigt entre le cuir et le dossier et glisser a la continuiter du siege,a un moments y'auras des clips(6 il me semble 3 sur chaque coter) en metal a enlever,prenez soin de le laisser sur le renfort cuir (jaunatre)
4) Quand vous avez fais tout le tour a tout sortir(cuir et renforts et clips) vous devrez proceder comme a l'etape 7,8,9,10,11,et 13
ben de rien André merci a toi poto
Bravo thom
comme d'ab super taff
merci alex et aurore
» [TUTO] Degarnir siege e46
» SIEGE AVANT
» [ mtm ]mon e 30 phase de 1985 en 320 I
» [tuto] Nettoyage du cuir au gliptone
» SIEGE AVANT
