SIEGE AVANT
3 participants
SIEGE AVANT
Bonjours a tous et toute
Je voudrais savoir si qu'elle qu'un a un tuto pour deposé la planche de bord pour depose les montant de pare brise ainsi un tuto pour depose les sieges avant pour nettoye la moquette de la belle
Merci a tous ceux qui pourons m'aidé
floE36- Nouveau Membre
Re: SIEGE AVANT
c'est bete ,j'ai demonté celle qui partait en epave,j'ai pas pris de tof
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
salut flo,je vais essayer de t'aider mais sans tof ,c'est pas evident
pour les sieges,tu a un boulon au bout de chaque glissiere
demontage du cache sous le volant: deux vis face a toi et une vis dessous au niveau de la colonne de direction
demontage de la boite a guants:
deux vis dans les aerateurs
deux vis en haut et deux vis en bas de la boite a guants
tu sort les inter de leve vitres et de warning
tu a un boulon sous le bouton de warning
declipse les soufflets de freins a mains et de levier de vitesses
sort la pendule et le vide poche,ils sont juste clipsé
enleve les cendriers il y a des vis en dessous
normalement la console de freins a main dois sortir
au niveau de la pendule,tu a des vis a l'interieur de la console
je pense que je n'ai rien oublier
j'espere que ca va t'aider ,et si tu a un probleme n'hesite pas
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
Kan tu parle de l'horloge c l'OBD
Merci a toi jacky je vous tien au jus
Re: SIEGE AVANT
oui c'est l'odb
de rien si ca peut t'aider
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
Je v voir sa se week and je ferai des photo pendant le demontage
Qu'elle produit je poure mettre comme produit pour la moquette
Re: SIEGE AVANT
perso ,j'ai un nettoyant moquette de marque gs27
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
j'en suis content et c'est vrai que au niveau prix ca va
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
slt florent,tu t"en es sortie avec le demontage du tableau de bord?
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
Je ne voi pas comment demonte le centre du volant
Re: SIEGE AVANT
regarde si tu n'a pas des vis a l'arriere des branches
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
Il n'y a pas de vis derriere. ;(
Re: SIEGE AVANT
autrement tu vire le logo et tu a acces au boulon
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
Oui mais si je le vire je v pouvoir le remonté
Re: SIEGE AVANT
bien sur,fait juste gaffe en le demontant de ne pas le casser
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
Probleme resolu la partie centrale et juste emboité
Y a t'il une difference entre la planche de bord d'un coupé et d'une berline ???
Re: SIEGE AVANT
oui il doit y avoir une legere difference
E36 noir- Passionné
Re: SIEGE AVANT
Tu c les qu'elle
Re: SIEGE AVANT
il me semble que c'est a cause de l'inclinaison du pare brise qui n'est pas pareille entre une berline et un coupé
E36 noir- Passionné
