[miko95330] Prjet M3 E30 S50
Psychotik-BMWSérie3 :: E30 :: Coupé
Page 9 sur 9 • Partagez •
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [miko95330] Prjet M3 E30 S50
vraiment tout neuf tout sa mais les bielles je ne pense pas qu'elle soit forger mais elle on l'ai neuve et ton vilbrequin ma l'air d'etre forger
tu crois? je sais pas trop entoucas première fois que je vois sa lol
Bon aujourd'hui j'ai enfin récupéré mon Pont court, quelques clichés:
Voila puis j'ai commencer à démonté ma rampe d'admission, quelques photos pour le différencié le 3L avec celui que je vais
mettre une fois que j'aurais commandé mes joints chez bmw.
Puis divers photos de mes conduits etc, je vais en profité pour continué à nettoyer tout sa tranquillement.
Bref la suite dans 2 semaines, avec le commencement du vidage de la voiture avec préparation du chassis les choses sérieuses von arrivé
Quelques news ici,
J'ai commencé à vidé unpeu la voiture j'attend les beau temps pour transformé l'intérieur en four et enlevé le goudron
Je commande bientôt les deux bacquets puis je suis à la recherche d'un arceaux
Faut que je trouve du temps pour allez chez bms et commandé mes joints pour l'admission :/
Je commencerais ensuite à ressoudé unpeu la caisse et finir de préparé tout sa
Puis resteras à démonté les trains je commencerais par l'arrière et je finirais par l'avant avecle moteur
La suite bientôt.
La suite bientôt.
Merci les amis,
Quelques news, j'avais décidé il y a quelques semaine de tout revendre à cause du manque de motivation et de temps, puis après avoir bien réfléchi, je garde la E30 et tout les équipement châssis etc, je ne revend que le moteur pour le moment, je m'en retrouverais un plusptard quand j'aurais le courage que continué mon aventure.
Donc pour la suite je met en veille le Topic, quand j'aurais le temps et le courage je commencerais par faire tout le chassis, et le moteur sa seras al surprise à la fin,
voila dnc le moteur vente ici :
Je voulais le mettre dans une M3 moteur serrée mais j'ai pas le temps et les gens veulent vendre trop chers leurs M3 3.0 qui on le moteur pété... dnc bref j'espere qu'il feras heureux d'un compatriote bmw.
à bientôt.
à bientôt.
Mini petites News,
J'ai amortie de prix de l'achat du moteur en vendant mon Carter de M3 3.2 avec la Pompe à Huile ( qui de toute facon ne m'aurais jamais servie sur ce swap ) sa fait du 300€ et on ma donner un Carter avec Pompe à Huile d'origine !
Je vais mettre le Moteur en Vente bientôt faut juste que je refixe le carter pour ce fait je doit enlevé des pattes de fixations qui son monté sur les paliers de Villebrequin donc je doit deserrée ces visses qui doivent impérativement êtres reserée au couple et angle de serrage à cette effet. ( ces fixations m'empeche de monté la Semi cloison qui est fixé au bloc enfaite car le carter du 3.0 n'est pas cloisonée. )
En Image :
Si le moteur n'est pas vendu d'ici septembre, je le monterais dans la Voiture.
Pour finir j'ai commencé un peu à dégoudronnée la voiture sa c'est enlevée tout seul grâce à la chaleur
En Image :
nickel ces news
robocop mode on le retour et deterrage de topic le peut j ai lu en travers comme d hab en fait j ai un pote qui en a un ici un swape30 s50 et il ya des imperatifs comme l at de 324D un plenum plus fin(genre carbone) car le stock touche au au tablier et ou au mastervac c est qu il est gros ce s50......et le carter a zuileIL faut un e34 ("( sinon ça rentre poooh
merci du tuyau
Page 9 sur 9
