[Kazu 33] Mon 320i => Projet B8 ALPINA
Page 17 sur 20 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Re: [Kazu 33] Mon 320i => Projet B8 ALPINA
Message par kazu33 le Ven 6 Mai - 10:05
Sur ebay! En autriche
Message par Astalavista le Ven 6 Mai - 10:07
J'espère sincèrement pour toi que ca sera le bon modèle, car comme je t'ai expliqué un pote a commandé 2 capteurs sur ebay et a chaque fois il les a renvoyer car sa voiture ne démarrais meme plus !!!
Message par Dédé le Ven 6 Mai - 18:14
cool
Message par kazu33 le Ven 6 Mai - 19:25
La reference sur le capteur correspond a celle sur ma voiture et sur l'etek. On vera.
Si ca ne fonctionne pas je ferai ce que tu as dis.
Message par Dédé le Ven 6 Mai - 19:35
on va positiver aller ça va le faire
Message par Astalavista le Ven 6 Mai - 21:30
J'espère pour toi Smile
Message par kazu33 le Dim 15 Mai - 0:57
Bon alors pour le capteur c'est nikel !!!
Par contre...... pompe a eau HS !
Donc 320 immobiliser chez un pote en attendant d'en recevoir une.
Message par 325I 84 le Dim 15 Mai - 6:58
c'est rien !! damien mes tu devrais changer ton caorsta aussi et vérifie ton visco comme tes trankille
Message par kazu33 le Dim 15 Mai - 7:14
Le calorstat est prévu.
Par contre le visco-coupleur a l'air OK donc... je ne sais pas si je vais le changer.
Message par Astalavista le Dim 15 Mai - 10:51
Pour savoir si ton visco est ok, il doit etre dur a tourné a froid !!!
Message par Dédé le Dim 15 Mai - 17:44
si tu as un doute et que tu as le budget change le ça n'est pas tres cher mais sur pour l'avenir
Message par Astalavista le Lun 16 Mai - 7:34
C'est clair moi je le changerai aussi !!!
Message par kazu33 le Lun 16 Mai - 9:13
le problème c'est que je n'ai pas le budget ....
Le moi prochain ca serai envisageable apres le changement des pneus arrière.
Message par Astalavista le Lun 16 Mai - 9:51
Fais le ca en sera que mieux !!!
Message par 325I 84 le Mar 17 Mai - 0:55
oui comme sa pas de chauffe pour cette été !!!!
Message par 325I 84 le Mar 17 Mai - 0:56
Message par Dédé le Mar 17 Mai - 17:48
oui, tapes pas dedans et essaye de pas faire de trop long trajets dans les bouchons en attendant
Message par kazu33 le Mar 17 Mai - 18:57
Alors plus de detail:
ma pompe a eau va bien! c'est le calorstat qui ne s'ouvre plus!
Du coup on change:
pompe a eau (histoire d etre rassure)
calorstat
courroies accesoires
Pour le visco-coupleur:
J'ai vu avec mon mécano, pour lui pas besoin de le changer.
Mais bon on le changera avec des potes car vous me faites peur là!
Message par Astalavista le Mar 17 Mai - 23:48
C'est pour toi qu'on dit ca vu tu veux le demonter pour faire la pompe a eau....
Message par kazu33 le Mer 18 Mai - 0:19
La voiture est déja démontée et est chez un pote.
Les pièces devraient arriver aujourd'hui.
Message par Dédé le Mer 18 Mai - 1:59
ok, pour le visco c'est du previsionel, apres il se peut que rien ne t'arrive, mais tant qu'a etre pour demonter dans cette partie la, le changer aussi, enfin c'est un point de vue que j'ai c'est pas un conseil damien
Message par Astalavista le Mer 18 Mai - 2:02
Idem pour ma part Smile
Message par kazu33 le Mer 18 Mai - 2:05
Ok je vais voir ca avec mon pote, qu'il le regarde et qu'il me dis ce qu'il en pense.
Message par Dédé le Mer 18 Mai - 2:08
oui apres si il est nickel de chez nickel pas de soucis, mais bon si il a l'age de la voiture peut etre est il fatigué... tu nous diras poto
Message par kazu33 le Jeu 26 Mai - 0:36
Bon quelques news:
on as changer les pièces ^^
Vendredi soir j'ai fais 70 km pur rentrer chez moi nikel mais lundi matin le radiateur acheter a la casse (on as du le remplacer vendredi...) a perdu tout le LDR sur la route donc voiture re-immobiliser chez moi ....
J'en ai marre!!!
Message par Dédé le Jeu 26 Mai - 0:50
aie désolé, apres si ej peux me permettre un radiateur et ce genre de pieces c'est preferable de prendre du neuf
Message par Vie2boheme le Jeu 26 Mai - 1:07
+1 mon dédé,
Message par kazu33 le Jeu 26 Mai - 4:16
Et tu as raison je n'aurais pas dus... j'ai été impatient et voila la recompense
Message par Dédé le Jeu 26 Mai - 4:21
ça va s'arranger courage Wink
Message par kazu33 le Jeu 26 Mai - 4:39
Oui il en faut! 2 semaines sans mon 320! serieu ca devient dur là!
