bmw m3 lightweight ltw e36
Message par aurore le Dim 28 Mar - 2:00
La BMW M3 Lightweight ou LTW (aussi dénommée M3 CSL) est une particularité du marché américain qui, ne disposant pas du moteur S50 B30 avec tous ses chevaux a compensé le handicap par la mise au point d'une version très allégée conçue plutôt pour un usage sur circuit. La M3 LTW a été produite au deuxième semestre 1995 sur la base du coupé M3 e36 3.0L. Prévue à l'origine à 85 exemplaires, la M3 Lightweight a finalement été produite à 114 examplaires en plus des 7 pré-séries assemblés au début de l'année 1995. Le VIN ne permet pas de les distinguer des autres M3 coupé mais elles s'en distinguent sur de nombreux points. Le moteur est une version spéciale du S50 pour l'exportation sur le marché US, développant seulement 240 ch. Selon BMW, les M3 Lightweight ne pèsent en revanche que 1338 kg, soit 150 kg de moins que les M3 standard grâce à des portières en aluminium, la suppression de la climatisation, de la radio, du kit d'outillage et une diminution des isolants sonores.
Peintes uniquement en blanc (Alpine White III) elles reçoivent un rapport de pont plus court et une suppression du limiteur de vitesse. Pour le reste, elles se parent des jantes en alu forgé "M Double Spoke" (7.5x17 et 8.5x17) et d'amortisseurs et ressorts plus fermes des M3 européennes. La M3 GT possède également la lèvre inférieure des M3 GT sous le bouclier avant et de larges décorations aux couleurs de BMW Motorsport International sur la carrosserie. Les sièges sport à réglage manuel sont livrés en série avec l'habillage anthracite "Hurricane" tandis que la console centrale utilise la finition carbone des M3 GT. En option, la M3 LTW pouvait recevoir le même gros aileron que les GT européennes, un châssis encore plus rabaissé avec réglage de hauteur de caisse et des freins à disques rainurés.
FICHE TECHNIQUE BMW M3 Lightweight LTW (e36)
Production 1995
Moteur 6 cylindres en ligne
Disposition longitudinal AV
Alimentation Gestion Bosch Motronic M3.3
Cylindrée (cm3) 2990
Alésage x Course (mm) 86 x 85.6
Taux de compression 10.5
Puissance maxi (ch à tr/mn)
Couple maxi (Nm à tr/mn) 326 à 4250
Transmission AR
Boîte de vitesses 5, manuelle
Poids (kg) 1338
Rapport poids/puissance 5.5
Consommation moyenne (L/100)
Vitesse maxi (Km/H) 230
Ma M3 E36 violet daytona
Re: bmw m3 lightweight ltw e36
Message par Dédé le Dim 28 Mar - 19:47
superbe
Message par Admin le Ven 27 Aoû - 4:54
V-Max 230 !!! pfffff je vais ti niké avec mon touring mdr
Message par Dédé le Ven 27 Aoû - 4:58
ptdr
Message par aurore le Ven 27 Aoû - 9:17
le moteur de la 325i non ? un peu améliorer qui est passer en 3.0l
Message par aurore le Ven 27 Aoû - 9:21
une petite photo du moteur
Message par aurore le Ven 27 Aoû - 9:30
Message par Admin le Ven 27 Aoû - 9:44
et ouai un bon vieux 325 on dirai
Message par aurore le Ven 27 Aoû - 10:05
et oui
Message par ShArKz le Ven 27 Aoû - 10:46
sont nuls ces ricains ! Laughing
Message par aurore le Sam 28 Aoû - 20:14
Message par ShArKz le Dim 29 Aoû - 1:25
oui et eux ils ont eu des 323is e36 !
Message par aurore le Dim 3 Oct - 5:29
et faire des bon hamburger
