[Dédé] ///M3 S50B30 Berline Bleu Avus
djslowrnb
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: [Dédé] ///M3 S50B30 Berline Bleu Avus
elle va etre jolie
pour la pompe a eau il me semble qu'il préconise autour des 120 000 km
E36 noir- Passionné
au depart oui nouvelle huile, mais elle fuit un peu donc a voir combien ça va me couter, si je fais le reglage soupape ou pas.
Pompe a eau pour etre tranquille 80 000 pour moi, apres ça peut faire plus surement mais c'est mon coté preventif lol
Elle a 205 000 mais elle va etre tres saine niveau moteur, entre ce qui a deja été fait et ce qui va venir, y aura plus que le vanos a faire controler mais pour le moemnt ça va, le diag du mecano me le dira mieux je pense
c'est sur,si tu peut faire du préventif,c'est mieux
E36 noir- Passionné
pour la pompe à eau, c'est pas préconiser 150 000km pour les séries 3 essences ?
il m'a semblé entendre dire que sur les m3, la pompe à eau c'est pas la même matière que sur les normales, et elles durent plus longtemps
sur un 320 et 328i e36, les 2, la pompe à eau à péter à 150 000
sur ma e46, je l'ai faite à 155 000km, mon mécano m'a dit qu'elle commençait à fuir
et sur un autre 325ci comme la mienne, le mec l'a fait qu'a 177 000km, ça dépend de l'utilisation sans doute,
mais à éviter sur les 323i e36 et e46, car la c'est fatal, la moindre chauffe c'est direct un joint de culasse
après c'est sur vaut mieux faire du préventif que de réparer des choses agravés
pour le jeu aux soupapes c'est hydraulique sur les m3, mais il parait qu'il y a une sorte de pastille, ou je sais plus quoi
oui,il y a des pastilles de plusieurs épaisseur
elles se placent entre la came et la soupape avec un outil special
E36 noir- Passionné
ça se fait tous les 100 000km ça non ?
oui ,ca dois etre a peut pres ca
E36 noir- Passionné
oui c'est ça.
La pompe a eau je prefere faire tout les 80 000 vu que je roule 10 000 km par an, ça fait tous les 8 ans, sinon ça me ferait la changer tous les 15 ans mdr
C'est sur,après il faut voir suivant son utilisation personnelle
E36 noir- Passionné
salut les filles un passage vite fait par ici, de memoire pour la da c est juste la durit qui suintait pour les freins si tu fais les disques, les ate sur bol alu sont a 75e sur yakarouler au lieu de 200
ok ça me rassures pour la da, donc reglage aux soupapes fait, selon le devis, normallement je pense dans les 500 euros, avec le reste c'est environ mille euros mais apres que le vanos a verifier.
Merci pour l'info des disques mon yoyo, alors tu nous presentes ce B32 quand?
quand je l aurais recupéré, je ne passe plus souvent par ici mais je vais m y remettre ,pour ton vanos tant qu il ne grogne pas et que l auto marche evite les frais de controle tu a changé des pastilles?
c est quoi dle detail dans tes 1500e
ok pour la voir, le vanos pour le moment je trouve qu'il va mais il va me la passer au diag general de tout façon.
C'est 1000 euros en tout je pense avec changement pompe a eau, calhorsthat, liquide frein et da, passage au diag et reglage soupapes
ah ok chez bmw donc, vindieu 1000 euros pour ça quand meme... pour les soupapes c est pas un reglage, c est un remplacement de pastilles
c'est pas chez bm mais je pense que ça va etre dans ces prix la si je me trompe a la hausse tant mieux lol
j éspère pour toi, j aurais du faire la durit de da, en fait elle suinte au niveau du bol mais quand je l avais c etait assez minime et comme c est un peut chiant a faire en bon feignant je ne l ai pas faite en gros soit tu change la durit qi deviens dure avec le temp soit tu remplace le collier d origine merdique par un bon vieux serflex..................
dommage trop de bornes entre nous sinon tu n aurait fait faire que les pastilles dans un garage
bon voila devis fait elle part mardi soir je vais rouler en clito lol
tes ccfl sont de quelles couleur ?
tu l'amène au garage pour la révision
c'est des blancs mais ça fait un peu bleuté je trouve
oui pour tout ce que j'ai dis, meme le reglage soupapes il me le fait a un prix bien correct niveau main d'oeuvre
tu les avaient acheté ou les ccfl ?
je pense que j'en mettrai aussi, et pareil des blancs je pense
d'occazion sur le fofo e36 rhone alpes, ils les avait pris sur ebay, je peux pas lui demander car on le voit plus il a disparu, sinon y a vahag qui a toujours de bonnes adresses lol
tu ne sais pas si les tiens sont à clips ou avec des adhésifs ?
je pense que je peux en avoir à 40€ mais le problème c'est à adhésif, sur la e46, j'ai du les coller
oui a adhésif double face, mais il a fallu bricoler ça se barrait
quand je serai motivé je changerai ça, ça devrai pas être compliqué comparé à la e46, lol
mais la tout est en place, c'est la première e36 ou les clignos à l'avant sont bien calé
normalement c'est plus simple vu leur schéma, mais des fois quand on croit qu'on en a pour 10 min, on en a pour une heure
Voilà titine récupérée, donc diag ok, soupapes très bon état, vanos bon apparement mais il a pas pu pousser le test a fond, il a fait en plus changement du joint de cache culbuteur, et des 2 courroies; juste des plaquettes a changer assez rapidement pour les choses qu'il reste a faire, content de re rouler avec la clio ça va 5 minutes (vraiment juste que 5 minutes montre en main lol)
Page 8 sur 11
