[djodjo17] bmw 318 td compact
+2
djodjo17
6 participants
Psychotik-BMWSérie3 :: E46 :: Compact
bonjour je viens d'acquérir une bmw 318 td compact de 2003
( je voulais mettre des photos mais je n'y arrive pas )
1. je voudrais savoir comment on fesait pour mettre les kms journaliers a 0 car j'ai essayer d'appuyer sur les deux petit bouton sur le compteur mais rien ne se passe
2. je voudrais savoir aussi si il falait amener la voiture chez bmw pour remetre a 0 la prochaine vidange ?
3. ou trouve t-on des bas de porte ou descente de porte AC SCHNITZER ?
merci d'avance de votre aide.
ps: pour les photos dite moi comment faire j'en met ausitot merci .
djodjo17- Nouveau Membre
Re: [djodjo17] bmw 318 td compact
pour poster tes photos
donc en premier il faut que tu t'inscrive, donc moi j'ai plus qu'a cliquer
d'abords il te faut redimentionner l'image en 800 pixel pour les forum, ensuite tu clique sur parcourir
voila ce qui s'affiche, tu sélectionne ton image que tu veux mettre, tu clique sur ouvrir, tu ne t'occupe pas du num 4, lol
voila ce qui s'affiche, tu clique sur envoyer, tu attends quelques secondes
voila ce qui s'affiche, tu sélectionne le dernier lien, tu copie le lien
tu clique sur l'icone
voila ce qui s'affiche, tu colle le lien
tu clique sur ok
voila ce qui s'affiche, tu as plus qu'a cliqué sur envoyer et tu aura l'image qui s'affichera sur le forum
tu clique sur ok
pour ton compteur journalier, ton truc derrière doit être mort
pour la prochaine vidange tu n'es pas obligé d'aller chez bmw, tu peux acheté un truc sur ebay
bmw 318 compact
merci de votre aide c'est super simpa !!!
comme promis voici quelques photos de ma ptite merveille BMW 318 TD 140 000 KMS 115CV !
Prochain changement aileron shark , poste takara tactile lecteur DVD , interieur alu , pas de porte alu ac shnitzer .
merci !!!
Superbe cette Compact, les jantes lui vont a ravir !! ca manque un peu de photos de l'habitacle par contre.
Bon courage pour la suite !!
belle compact l'ami tres propres en tout cas .
MERCI c'est simpa
une petite question peut on mettre un autoradio 2 din en deplaçant la commande de clim sous le vide poche au dessus le cendrier ?
merci de vos reponse
jonathan je pense que tu ne t'es toujours pas presenté il faudrait y remedier merci de ta comprehension
bonjour, je voudrais savoir si vous savez comment on fait pour changer les bougies de prechauffage sur ma compact 318 td 2003 ?
car j'en voit qu'une a mon avis je pense qu'il faut deposer le collecteur au dessus
mais sa m'enchante pas lol !!!
merci de votre reponse !
Tu doit imperativement sortir le collecteur d'admission sinon tu peut pas ateindre les bougies n'oublie pas d'acheter les joint d'admission et de vanne egr chez bm et profite en pour nettoyer ta vanne egr et ton collecteur admission pour un travail nikel .
Et n'oublie pas de te presenter pour qu'on continue a repondre a tes questions car ici c'est un forum de passionné et souvent les gens vienne juste pour regler leur soucit meca et on les voit plus .
je me suis presenter dsl du retard !
je voudrais savoir un petit truc !
Est il possible de mettre un autoradio 2 DIN dans ma compact ?
Que faut il pour que tout fonctionne ?
merci d'avance !
merci d'avance !
tu as une section plus bas pour tout ce qui est sono tu auras plus de chance d'avoir des reponses
et puis si tu t'est inscrit juste pour avoir des reponse et apres on a plus de news ....
j'ai trouver comment on fesait pour mettre un autoradio double din mais
le probleme c'est que je n'arrive pas a trouver de support double din
pour integrer un poste 2 din
est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver ceci ?
MERCI D'AVANCE .
MERCI D'AVANCE .
Dédé a écrit:tu as une section plus bas pour tout ce qui est sono tu auras plus de chance d'avoir des reponses
318ci a écrit:et puis si tu t'est inscrit juste pour avoir des reponse et apres on a plus de news ....
oui ça serait bon que ça ne soit pas ça...
bah je pense car il vient que pour poser des question donc ....
sur son poste de presentation il a dit qu'il allait se mettre au fofo avec plus de presence mais si c'est que pour des questions en effet...
superbement
bienvenue on va s entendre la meme noir que moi....
gregtribal- Nouveau Membre
