Page 6 sur 15 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
Message par aurore le Dim 1 Mai - 20:45
pour ton taf
Message par nico49 le Mer 4 Mai - 5:42
et nikel miko
un vrai kart ta m3
Message par miko95330 le Sam 7 Mai - 3:34
Merci les potos Wink
Pour le moment le châssis répond trop bien, je vous en dirais plus quand j'aurais plus d'essaie, comme déjas dit, je termine les préparations pour le nurburgring Wink
Message par Astalavista le Sam 7 Mai - 21:01
Message par miko95330 le Dim 8 Mai - 3:01
Slt tout le monde,
Bon premier essaie de ma M3 avec la caméra en mode inboard, je voulez savoir ce que sa donne avec l'iphone 4, je roule unpeu, puis un imprévue arrive, une Audi S4 B5 qui ma entendu venir ma demandé de faire un essaie, j'ai pas su dire non ^^
vidéo en cours de traitement :
Message par Astalavista le Dim 8 Mai - 3:38
Sympa la video poto !!! En gros tu le manges le S4 mais bien ou bien bien !!!!
Message par miko95330 le Dim 8 Mai - 3:45
elle marchais fort c'est sure, je sais aps si il était d'origine, mais ils était deux et moi seul arrivé à 210km/h j'etait à 2-3 voitures environ devant lui, cétait kifkiff jusca 120-130...
Message par Astalavista le Dim 8 Mai - 4:38
Ah ok Smile
En tout cas nickel pour ta ///M contre un moteur turbal Smile
Message par miko95330 le Dim 8 Mai - 8:13
merci oui, c'est la première fois en+ je crois que je le fait contre une turbal,
j'aurais crue que son couple aurais fait la différence, enfaite non il y as pas eu trop de surprise malgrès qu'il ais 30 soupapes et 2 turbals, pe le fait qu'il soit en 4roue motrice qui fait que elle doit êtres aussi lourde que la mienne Smile
Message par Astalavista le Dim 8 Mai - 8:43
Ouais y'a surement ca !!!!
Message par miko95330 le Mar 17 Mai - 4:41
Bon tout à l'heure javais unpeu de temps avant d'aller faire mon para,
je suis donc allez voir combien pèse la voiture à côté de chez moi un fournisseur
de matériaux à une grosse balance pour pesé le sable etc bref jai posé la M3 avec
le plein fait hier soir résultat avec tout les fluide sans conducteur : 1450 kilos
Ensuite Direction le Parra, j'ai le train arrière bien déréglé d'apres ce que l'on as vue,
on ma tout régler comme il faut avec les donnée d'origine tout est niquel maintenant.
Sinon! J'ai rencontré hier deux habitué de run, et on a pu comparé unpeu quelques reprises, résultat,
Titos* avec sa M3 3.2 pont court reprogrammé ma mis une belle pilule ! quasiment la même chose que j'ai mis à la S4... bizarre quand j'ai testé avec deux autres M3 3.2 à pont identique, c'était quasiment côte côte et
passé même devant... La sur le coup faut que je revérifie certaines choses car c'est sure que c'est
pas normal! même quand j'était stock j'avais testé avec de grosses M5 E39 préparé il m'on jamais mis
autand de distance! était tel sous un mauvais jours? bref faut que je refait des essaies avec d'autres M3 scratch
Je vais commencé par regardé si l'actuateur de merde cé pas encore grippé et passé un pti coup de carsoft voir ce qu'il me dit.
Bref sinn sa gene en rien elle marche assez fort pour que je m'amuse sur circuit ce week end
Voilou les dernières news Wink
Message par Astalavista le Mar 17 Mai - 7:43
Bah nickel ca poto !!! Et t'inquiète ca arrive desfois les mémères sont pas aussi vive surtout si il fais chaud !!!
Message par baf.mpower le Mar 17 Mai - 7:52
J'ai eu l'occasion de voir ta ///M berline un jeudi soir à F avec Rocheton ect... Tu avais le ralenti instable, je pensais à des arbres à cames bien pointu au début!
baf.mpower
Message par miko95330 le Mar 17 Mai - 8:22
On arrête pas de me le dire sa lol, tout le monde crois que j'ai des AAC ^^
Message par Astalavista le Mar 17 Mai - 9:13
Faut les laisser croire Smile
Message par Dédé le Mar 17 Mai - 17:52
Message par yoyo 66 le Mer 18 Mai - 19:19
dit donc miko t a pas un vma sur ta caisse, parce si c est le cas ne cherche plus pour ton ralentit
Message par Dédé le Mer 18 Mai - 19:49
vma?
Message par miko95330 le Mer 18 Mai - 20:08
oui j'ai bien un Volant Moteur Allégée qui va dégagé de toute facon après le ring,
je remet la voiture dans de bonne condition, j'ai pe un acheteur qui est intéressé.
Le pb c'est que la seul remplacente qui m'aurais intéressé la M3 d'un ami celui que je vous ai montré à était vendu...
Donc si je la vend, il y a peu de chance que je rachète une M3...
Si la voiture n'est pas vendu parcontre je vais la gardé longtemps Smile
2 Personnes son sur ma voiture, mais j'attend la fin du moi pour leurs présenté la voiture sous ces meilleurs jours car toute personne qui connais pas va entendre mon ralentie peu stable et le bruit du volant moteur va croire que la voiture à un probleme...
Bref,
La suite Demain en Allemagne Smile
Message par Dédé le Mer 18 Mai - 20:37
ah oui suis je bete jy etais pas lol
ok tu nous diras maike
Message par lmisteryoyo le Mer 18 Mai - 21:10
lu mik
as tu fait un essai sur le deuxieme cran des barre anti roulis ?
le premier cran ma suffit mais j'aimerai essayer le second, du coup si tu a fait le test peut tu me dire les différence resentie stp .
j'ai pas le son sur ce pc, mais c'est dommage que le vma face du bruit sur la tienne sur les 3l et sur la mienne pas un bruit .
j'ai demander a mon pote qui en a monter un si il avai des souci de ralentie vu que tu en parlai et depuis qu'il a monter le sien il ma dit que tout allai bien.
alor a moin que ce soit que sur les 3.2l mais tu est le seul que je connai qui la fait, les autres c'est tous des 3l.
vu que tu as tout refait a neuf examine bien tout les possibilité, truc electrique ou peut etre un petit reglage de quelque chose, une petite fuite sur une durite.(sur la mienne j'ai eu des souci de ralentie a cause de la ligne)
j'avai une petite idée, si le vanos a été touché lors du démontage remontage on ma dit que sa pouvait bien tournée mais que sa tournai comme une pattate.
sinon je peu demander a un pote qui a un garage qui a que des M si il peut jeter un oeil (tu me dit et je te donne l'adresse et son num Wink )
Message par miko95330 le Mer 18 Mai - 21:29
Je le connais pe ton pote ^^
Et je me suis renseigné même sur Passion Motorsport d'autres on mis un volant moteur comme le mien sur des 3.2 et même sur E46 le bruit est présent.
( mon problème de ralentie vient pe d'autre part sa c'est pas impossible j'ai pas tout contrôlé )
Pour le bruit je me suis dit pe que si j'avais un embrayage amortie j'aurais pe limité les bruits car comme tu sais ni le volant ni l'embrayage est amortie...
Depuis que j'ai tout remonté j'ai perdu énormément de couple à bas régime,
( par contre elle marche très très bien en haut comme tu à pu le voir et elle marche encore mieux depuis la reprog )
A voir en effet je vérifierais tout sa! à mon retour du ring Wink
Message par miko95330 le Mer 18 Mai - 21:31
Pour les anti roulis, je suis sur le premier cran aussi je te dirais sa quand je passerais en 2eme sur les deux partie, pour le moment c'est un régale! surtout avec le Xbrace et les toyo =)
Message par lmisteryoyo le Mer 18 Mai - 23:02
comme toi j'ai perdu en bas, peut etre un peu moins que toi vu que j'ai fait deux trois modif pour récuperer un peu, mais arriver en haut ^^
parcontre je n'ai pas encore fait la reprog (j'ai encore beaucoup de chose a faire avant), une fois la reprog fait tu a senti une grosse différence ?
les R1R tu en pense quoi ? depuis tu a fait quelques kilometre avec ?
Message par Astalavista le Jeu 19 Mai - 0:03
Amuse toi bien sur le ring Smile
Message par miko95330 le Jeu 19 Mai - 0:28
Merci Freddy Wink
yoyo< les toyo oui j'ai roullé avec! environ 1500bornes au-, c'est une dinguerie ces pneus! j'ai jamais pris autant de plaisir à êtres collé sur la route! vivement le ring que j'en profite mieux... Wink
Message par Dédé le Jeu 19 Mai - 1:03
la bas tu vas en profiter pleinement oui, les exploiter a fond, oublies pas les videos poto
Message par miko95330 le Jeu 19 Mai - 1:24
Tout est déjas prévue Wink les vidèo serons en ligne Lundi ou Mardi Wink
Message par lmisteryoyo le Jeu 19 Mai - 2:09
planque bien les caméra avant d'entrée sinon
Message par Dédé le Jeu 19 Mai - 3:24
ah oui ils veulent pas?
