harman kardon hs?
harman kardon hs?
Message par la castagne le Dim 12 Déc - 5:59
bonsoir a tous, voila je viens de remarquer que les 2 subwoofer du caisson de bass du harman kardon qui si situe dans le coffre ne fonctionnait pas.
Je l ai démonter et les enceinte ne sont pas grillé et j ai meme démonter le circuit imprimé qui se trouve a coté et pas de fil déssouder ou grillé.
est ce qu il y a un fusible pour la sono? ( car pas trouver dans la boite a fusible avec la fiche)
quelqu un aurait une idée, merci
la castagne
Re: harman kardon hs?
Message par 318ci le Lun 13 Déc - 10:25
je croit que le kit harmann kardon est composer d'un ampli essaie de voir cette ampli voir si un fil n'est pas deconnecter ou couper .
http://forum.motorsport-passion.com/topic/17964-souffle-constant-sur-install-harmankardon-gps-169-e46/
Message par la castagne le Mar 14 Déc - 8:58
ok merci je vais regarder ça
la castagne
Message par 318ci le Mar 14 Déc - 10:19
de rien tiens nous au courant .
Message par la castagne le Mer 15 Déc - 8:33
bonsoir, voila j ai trouver l ampli et regardé les coses et tout est normal, rien de débrancher ou autre, en débranchant cette cose sur l ampli je n ai plus du tout de son donc l ampli fonctionne,
voila , je vai regardé si j ai du ju qui arrive au subwoofer, on sait jamais, sinon je suis dans l impasse la.
Malgré tout j ai du bon son quand meme!! avec les sub ça donnerai mieux mais bon......
la castagne
Message par la castagne le Jeu 16 Déc - 8:16
non pas de fusible sur l ampli, c est ce que je cherchais mais pas trouver
la castagne
Message par la castagne le Jeu 16 Déc - 8:56
non pas essayer car j en ai pas, c est ma derniére solution, merci
la castagne
Message par 318ci le Jeu 16 Déc - 9:47
c simple si ya du jus qui arrive de l'ampli au sub c que tes sub sont flinguer si ya pas de jus qui arrive au sub sa vient surement de l'ampli .
Message par 318ci le Lun 20 Déc - 9:00
l'histoire de l'ampoule sa marche pas car il faut 12v et a la sortie de l'ampli au niveau des enceinte ta pas 12v c du courant mais tres tres faible .
